变频器调到0.5HZ,会增大电机的转矩吗?这样会对...
 电气学习室
变频器调到0.5HZ,会增大电机的转矩吗?这样会对电机产生什么不良影响吗?大神们来给我解答一下吧!
回复电气学习室:为什么会变大?你认为是转速降低后功率不变,然后转矩变大?普通变频器都是降低频率时把电压降低了,到0.5HZ时电机有可能就根本转不起来。
回复电气学习室:通过变频器给电机供电,在0.5Hz时,电机的功率很小,如果是重载,不能启动。额定频率以下,变频器的输出是恒转矩模式,既不论频率(转速)多少转矩不变,可以设置转速提升,不过最大也就是2倍,同时电流会很大,不能长时间运行。
