电容器的选用技巧及检测方法
 125飞飞
1、电容器在电路中所承受的实际电压绝不可超过其耐压值;
2、滤波电路中,电容V20100S-E3器的耐压值不可小于交流电压有效值的1.42倍;
3、使用电解电容器时,尤其应注意不可将正、负极接反;
4、电容器的额定电压应高于其实际工作电压的10%~~90%,以保证电容器不被击穿。不同电路应选用不同类型的电容器。对于电源滤波电路和退耦电路,推荐选用电解电容器;
5、对于高频电路和高压电路,建议选用瓷介电容器和云母电容器;
6、对于谐振电路,应选用云母电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器等;
7、对于隔直电路,最好选用纸介电容器、涤纶电容器、云母电容器、电解电容器和陶瓷电容器等;
8、对于谐振回路,可选用空气电容器、云母电容器、高频陶瓷电容器、小型密封可变电容器等。
9、在要求不高的电路中,通常无需考虑电容器的允许误差;
10、但对于振荡电路和延时电路,其中的电容器的允许误差应尽可能小(5%以下);
11、对于低频耦合电路,其中的电容器允许误差则可稍大(10%~⒛%)。
12、若电路要求不高,则应尽量选用电解电容器,以便降低成本;
13、尽管电解电容器随环境温度变化较大,但只要PCB空间允许,可以并联多个铝电解电容器来解决铝电解电容器的损耗角与温度系数较大的问题;
14、但是若PCB的体积有限,则推荐选用钽电解电容器。此外,对于长时间积分电路,钽电解电容器也是首选,因为它的漏电小。
