回复黑科技看看:总体来说,这款传感器性能强劲,应用广泛,是工业自动化的好帮手
DI-SORIC IRSD-50P-G3-B4 电感式环形传感器是工业自动化领域的优质产品。它基于电感原理设计,主要用于检测金属物体。 在技术特点上,具有高分辨率,能检测极小金属零件,如 0.5 - 10mm 钢珠或大于 0.1mm 铜线。响应迅速,可满足高速检测。灵敏度与脉冲延展可调,还支持动态和静态工作模式切换。其金属连接插头保障电气连接稳定,IP67 高防护等级能防尘防水,紧凑设计适合狭小空间。 工作时,基于电感式感应原理,金属物体进入检测范围,内部线圈产生感应电流触发输出信号。静态模式检测区域内有无金属,动态模式监测快速移动金属的状态。 应用领域广泛,涵盖自动化生产线、机器人与机械臂、仓储物流、汽车制造、家电制造等行业,还可用于电子制造检测微小零件、弹簧生产检测弹簧、金属线加工检测断线等。 性能参数方面,最大检测距离 50 毫米,响应时间小于 50 毫秒,灵敏度、脉冲延展时间可调节,工作电压 10 - 35V DC,输出 NO/NC 切换开关信号,电流 200mA,能在 - 25 至 + 70°C 环境工作。它非接触式检测,高精度、可靠性强,安装灵活,还可通过 IO-Link 接口扩展功能,在工业自动化领域前景广阔。
