对于某些功能比较简单,只要W82M32V-128M用少量半导体分立器件就能解决问题的电子电路,一般可选用半导体分立器件。另外,在某些信号频率高、工作电压高、电流大或要求噪声极低等特殊电路中,也常采用半导体分立器件。
半导体分立器件包括二极管、三极管、场效应管和其他一些特殊的半导体器件,选用时应根据电路设计中的具体用途和要求来确定选用哪一种器件。对于同一种半导体器件,型号不同时适用的场合也不同,选用时必须注意。例如,在选用=极管时,首先要看其用途,用于整流时应选用整流二极管;高压整流,则应选用硅整流堆。用于高频检波时应选用高频检波二极管。在高速脉冲电路中则应选用开关二极管。在选用半导体器件时,应根据电路设计中的有关参数,查阅半导器件手册,使其实际使用的管压降、工作电流、频率、功耗和环境温度等都不超过手册中的规定值,以保证半导体器件的性能和安全工作。
在选用晶体三极管时,首先要确定管子的类型,是NPN型还是PNP型,然后根据电路设计指标要求选用所需型号的管子。例如,根据电路的工作频率确定选用相应工作频率的三极管,根据输出功率确定选用相应输出功率的三极管。另外,再考虑管子的电流放大系数卢、特征频率fT等参数。
三极管的极限参数有集电极最大允许电流。M、集电极一发射极反向击穿电压U BR,CEO、集电极最大允许耗散功率P。M等。这些参数反映了三极管在实际使用时应受到的限制。在选用三极管时,要查阅手册,了解这些参数,使三极管使用时不超过这些参数,并且还留有一定的富余量。
