频谱分析仪是信号捕捉的高手
 半支烟
使用频谱仪搜索信号要本着先宽频率范围初步搜索,FT8010UMX然后再缩减测量频率范围,精确定位目标信号的原则来进行操作。宽频扫描按照需要测量或监视频率的范围,设置起始扫描频率和终止扫描频率.RBW采用仪器自动设置,有的频谱仪具有FULL SPAN功能,即在频谱仪最大工作范围进行扫描。当频谱仪频率扫宽范围较大时,限于频谱仪的综合处理能力,为了使单次扫描时间不至于太长,在自动设置状态下会自动选择较大的RBW,我们称其为“粗扫”。如果用户不介意频谱仪单次扫描显示的时间,可以适当手动臧小RBW分辨率,这样虽然牺牲一些频谱显示的实时性,但可以获得相对较精细的扫描和较低的底噪,有利于小信号的发现。有时,由于频谱仪综合性能的问题或者需要频率的扫宽范围太大,也可以采用分段扫描的方法。有些中高档的频谱仪软件支持分段扫描模式,并可以在不同频率扫描区间设定不同的RBWNBW。频谱仪在默认设置状态下,底噪显示幅度比较大,容易干扰一些小信号的显示,用户可以设置较小的VBW(视频带宽)和利用多次平均的方法来抑制底嗓显示。
在粗扫过程中,由于RBW设置得比较大,所以大部分窄带信号都是以谱线的形式(一个信号显示为一条垂直线)显示在屏幕上,甚至一些紧邻的信号会混叠在一起。这时我们可以先记录这些信号的大致频率,然后针对每个频率进行进一步的精细测量。具体操作可以利用频谱仪的Maker功能手动定位频谱图出现谱线的具体频率,也可以利用频谱仪的PEAKSearch功能自动定位频谱图出现谱线的具体位置和频率,然后手动设置较小的SPAN扫宽和RBW分辨率,以准确地测量这些信号。对于相邻紧密的信号,可以用小的RBW进行测量,用于分辨不同的信号。
