电路核心元件信号走向布局
 三井瘦
以电路的核心元件M25P16-VMP6TG为中心,围绕它,按照信号走向进行布局,应注意:
通常以电路的核心元件为中心,按照信号的流向,逐个安排各个单元功能电路核心元件的位置,围绕核心元件进行其他元器件的布局,应尽可能靠近核心元件。
一般情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,输入、输出、电源、开关、显示等元器件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。
屏蔽。印制板的元器件布局应加强屏蔽,防止电磁干扰,一般要求如下:
相互远离,对电磁场辐射较强,以及对电磁感应较灵敏的元器件,应加大它们相互之间的距离并加以屏蔽,元器件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。
避免混杂和交错,电压高低和信号强弱的元器件应尽量避免相互混杂、交错安装在一起。
相互垂直,对于会产生磁场的变压器、扬声器、电感等元器件,在布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件的磁场方向应相互垂直,减少彼此间的电磁耦合。
屏蔽干扰源,对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应良好地接地。
减少分布参数,在高频电路中,要考虑元器件之间分布参数对性能的影响。
通风散热。印制板的元器件布局时应注意通风散热,抑制热干扰,一般要求如下:
对于功率元器件、发热的元器件,应优先安排在利于散热的位置,并与其他元件隔开一定距离,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,要注意热空气的流向,以减少对邻近元器件的影响。
热敏元件应紧贴被测元件,并远离高温区域和发热元器件,以免受到其他发热元器件影响,引起误动作。
双面放置元器件时,底层一般不要放置容易发热的元器件。
机械强度。印制板的元器件布局时应注意印制板的机械强度,一般要求如下:
重心平衡与稳定,一些重而大的元件尽量安置在印制板上靠近固定端的位置,并降低重心,以提高机械强度和耐振、耐冲击能力,以及减少印制板的负荷和变形,保持整个PCB板的重心平衡与稳定。
对于重量和体积较大的元器件,不能只靠焊盘来固定,应采用支架或号子、胶粘等方法加以固定。
