实现30米深度感知,安森美iToF传感器新突破!
 传感麦克风
在传感器领域,安森美重磅推出首款实时、间接飞行时间(iToF)传感器 ——Hyperlux™ ID 系列,为高精度长距离测量与三维成像带来全新变革。
Hyperlux ID 系列优势尽显。它采用全新专有全局快门像素架构并自带存储,打破标准 iToF 传感器局限,实现最远 30 米深度感知,是普通产品的四倍,且外形更小巧。
工作时,融合全局快门架构与 iToF 技术,iToF 技术通过测量反射光相移感知深度,而专有的像素架构可一次曝光同时捕获并存储四种光相位,即时捕捉完整场景,大幅提升深度测量准确性。全局快门技术使所有像素与垂直腔面发射激光器(VCSEL)同步,有效减少环境红外噪声。自带深度处理功能,无需昂贵外部存储器与高性能处理器就能输出实时结果。
该系列不仅简化设计,拥有业内领先的超深度感知能力,能在动态场景捕捉快速移动物体,减少制造系统错误与停机时间,优化流程、降低成本,还适用于面部识别、手势检测、3D 视讯会议等消费场景,为多领域应用提供强大助力。
回复传感麦克风:无论是工业还是消费级应用,Hyperlux™ ID系列都能提供稳定可靠的支持,值得信赖
