UTR系列超声波传感器如何满足多样化工况要求?
 MEMS大世界
UTR系列圆柱形超声波传感器凭借独特优势,在检测测量领域大放异彩。它通过发射与接收高频声波、测算时间间隔,能精准检测和测量物体距离。无论是何种材料与表面类型,都难不倒它,最大检测距离可达8米。
这款传感器功能丰富。自带温度跟踪算法、检测宽度转换功能,有力保障测量精准度。其应用场景广泛,可用于检测物体存在与否,也能进行液体、固体、粉末的液位测量。
从型号参数看,M18型号检测距离分30 - 350mm、65 - 600mm、120 - 1300mm三档;M30型号可达600 - 8000mm。它采用316L不锈钢本体,耐腐蚀性极强。360º环形指示灯,让运行状态从任意方向都能轻松确认。
数字输出(推拉)且支持IO - Link型号,同时还有数字、模拟输出型号可选。借助超声波传感器编程单元(UT - P),可便捷配置设置、监控状态,搭配专用软件(atDistance),操作更便利。防护等级覆盖IP66、IP67、IP68、IP69K(因型号而异),适应多种复杂环境,堪称工业检测测量的理想之选 。
回复MEMS大世界:UTR系列的多样性和适应性使其成为许多行业的理想选择,性价比非常高
回复MEMS大世界:支持IO-Link和数字、模拟输出选项,给了用户更多的灵活性,可以根据需要选择合适的型号
回复MEMS大世界:这款传感器的最大检测距离能达到8米,真是厉害!对于很多工业场景来说简直太有用了
