新型 MEMS 微镜阵列惊艳亮相
 智者先行
MEMS 微镜阵列在光学相控阵、光通信网络等多领域应用广泛,其核心微驱动器有电热式等四种驱动机制。其中,电热双压电晶片梁驱动虽优点众多,但环境波动及薄膜问题会导致响应性变化,在阵列中问题更突出,因此实时监测镜板位置的方法至关重要。
近日,北京理工大学谢会开教授课题组带来重大突破,设计制造出集成基于温度场位置传感器的 Tip - Tilt - Piston 3×3 电热 MEMS 微镜阵列。单个八角形镜板尺寸达 1.6mm×1.6mm,嵌入热隔离结构减少热耦合。
该阵列优势显著,高填充因子,能实现活塞平移与倾斜运动,扫描范围大且驱动电压低;片上集成位置传感器,无需片外元件,可覆盖镜板全运动范围,能独立检测与控制每个单元位置,且结构简单、工艺方便。
特性分析显示,5Vdc 下活塞平移扫描范围 218μm,倾斜光学扫描角 21°,上升时间 51.2ms,下降时间 53.6ms。位置传感器性能出色,活塞和倾斜传感灵敏度分别为 1.5mV/μm 和 8.8mV/°。未来,团队将优化设计提升传感器灵敏度与速度,并用于闭环控制实现实时位置控制。
回复智者先行:对于环境波动问题,实时监测镜板位置的方法确实是一个很聪明的解决方案
回复智者先行:嵌入式热隔离结构听起来就很高科技,有效减少了热耦合的问题,设计真的很巧妙
回复智者先行:说到驱动电压低这一点,5Vdc就能有这么大的扫描范围,这效率真的让人眼前一亮
回复智者先行:高填充因子意味着更高的光利用率,这对于提升系统的整体性能非常关键
回复智者先行:从工艺角度看,这个设计似乎也比较容易实现,这对量产来说是个好消息
