回复
电气搬运工:搞维修学博图没用,还是得搞*接线。像你说的plc跳stop了,你得知道现在这个状态指示灯是stop,通知现场人员,确认安全怎么打到run。根据指示灯确认故障才是维修主要学的,用博图确实能看,问题是好多维修是不配电脑的,如果是外厂做的设备,程序什么的还加锁,有电脑也没用。我之前碰到过,一个穿梭车没反应,厂商驻厂不是这个专业,它还没有触摸屏,所有调试都是网络。喊我过去一看就是plc停了,状态拨杆是运行位,但他就是停止状态,重新打到运行位就搞定了。简单吗?你以为维修是拨状态拨杆,实际是找为什么是他。还有个事是一个三菱的,开机err状态指示灯亮,状态拨杆怎么动都没用,最后判断是程序丢了,重新下载程序搞定。你可能会想,不是有电池指示灯吗,怎么还会搞丢程序?问题就在这,那个电池换到别的plc正常用,那个plc新换电池最多两个月,断电就丢程序。如果plc到了要用编程软件查故障,那就不是小问题了,正常运行的时候都是记点位,维修都是看哪个信号没有。再说博图软件,正版软件得要西门子官方给授权码,试用只有一个月,授权码要找供应商,不然只能自己网上买。有软件了安装也没那么简单,烦的一批,动不动就没有授权,得重新安装。有些程序要好几个组件才能打开,缺一个都没用。现在所有问题都搞定了,电脑软件,运行程序都有了,打开你就傻了,什么功能块,数据块,还有自己写的程序块,系统自己的程序块,烦的一批。小型plc还是梯形图,你拍的那个都是功能块,大型plc都这样。维修主要看的是故障分析,不是电脑操作。像我之前碰到过的,产线一直说有个送料变频器不停,正常是要暂停的。都在查变频器启动信号,问题是程序设定的,还没有满足停止条件它本来就不会停,那个地方有个料片定位,前一个变频器速度调太高,定位需要二次定位,时间耽误太久,后面的变频器一直等待接料本来就要运行。后面变频器停止条件是他后面不需要料片,前面耽误时间本来就不满足产能,怎么可能会停。
