回复电池先行侠:中国科技大学这研究太牛啦!Sb2(S,Se)3 这材料潜力巨大
具有优异光电性能的环保Sb2(S,Se)3被认为是一种有前景的集光材料,当与透明导电氧化物(TCO)电极良好耦合时,可以应用于高效的半透明太阳能电池。然而,背面的非欧姆接触和制备TCO引起的严重溅射损伤阻碍了半透明Sb2(S,Se)3太阳能电池(ST-SSC)效率的提高。在此,中国科学技术大学唐荣风、陈涛设计了一种新的结构,通过引入双功能非晶氧化铟锌(IZO)层来制造具有无损伤界面和优异载流子传输能力的高质量ST-SSC。 在IZO的保护和钝化下,它不仅减轻了高能粒子对底层MnS层的损伤,而且通过形成欧姆接触消除了MnS/TCO界面处空穴提取的障碍。因此,半透明器件在AM1.5G照明下提供了8.26%的功率转换效率(PCE)。 此外,该器件通过与Sb2Se3底部电池耦合,实现了锑基叠层太阳能电池10.69%的最高PCE,在1000勒克斯室内照明下的效率为20.86%。该研究不仅展示了一种有效且可实现的制造高效半透明太阳能电池的方法,还证实了Sb2(S,Se)3在多场景太阳能发电应用中的巨大潜力。
