回复网安盾:复杂比较谓词转换提升查询效率,数据库性能优化看得见
4月22日,科技媒体linuxiac发布,开源关系型数据库管理系统MySQL 9.3发布,带来多方面重要更新。 在数据库备份上,重点优化mysqldump工具。新增 --users选项方便创建用户账户逻辑备份及生成相关语句;--add-drop-user选项可在备份脚本加用户删除命令,简化环境迁移;--include-user和--exclude-user标志能精准控制特定账户备份与否。 对开发者而言,增强JavaScript存储程序支持。MySQL企业版中,MLE新增对MySQL DECIMAL数据类型支持,以字符串形式存储保证精度且有数值处理选项,还集成JavaScript国际化API。库管理方面,通过await关键字实现JavaScript库动态加载优化异步操作,新语句ALTER LIBRARY和SHOW LIBRARY STATUS让库管理与查看更简便。 查询优化得以扩展,支持WHERE和SELECT子句中复杂比较谓词转换提升查询效率。新增群组复制功能,Primary Election组件在故障转移时精准选择最新次级服务器提升,减少数据不一致与停机时间。此外,移除弃用的Version Tokens插件,调整replica_parallel_workers最小值为1保证复制效率。
