为适应汽车市场需要,在东风重型载货汽车上广泛使用了贯通式双驱动桥,使汽车的通过性有了更进一步提高。由于不同车型贯通式双驱动桥轴间差速锁操纵结构也有些不同,使用中产生故障现象虽相同,但排除故障的方法应根据不同车型略有区别。为能使这一结构性能得到充分发挥,绘制了两种车型的轴间差速锁操纵结构简图,并分别作一介绍。
2 EQ3126F贯通式双驱桥轴间差速锁操纵结构2.1结构简图(见图1)
2.2基本工作原理
(1)当汽车需要通过泥泞或不良路面时,在车速相当于步行或处于停止状态时,如图1所示的差速锁开关5拉出,此时电路由蓄电池正极→易熔线→点火锁→保险丝→差速锁开关,其中一路到差速锁电磁阀→回蓄电池负极。另一路到差速锁指示灯开关节差速锁仪表指示灯→回蓄电池负极。
(2)当差速锁电磁阀阀门打开后,贮气筒内的压缩空气经气管进入轴间差速锁,推动差速锁气缸内活塞移动带动拔叉轴,使拔叉将轴间差速锁齿套挂入主动圆柱齿轮,将轴间差速器锁住,差速锁仪表指示灯亮使汽车通过性能提高。
(3)当汽车通过泥泞或不良路面后,应及时将差速锁开关推因,此时电路切断,差速锁电磁阀阀门关闭,切断进入差速锁的压缩空气,差速锁内的活塞在回位弹簧作用下回位,带动拔叉将轴间差速锁齿套从主动圆柱齿轮上拨出,轴间差速器回复工作。差速锁仪表指示灯熄灭。
3 EQ4242G贯通式双驱桥轴间差速锁操纵结构3.1结构简图(见图2)
3.2基本工作原理
(1)当汽车需要通过泥泞或不良路面时,在车速相当于步行或处于停止状态时,如图2中的差速锁跷板开关3按下,此时电路由蓄电池正极→保险丝→差速锁跷板开关,其中,一路到差速锁电磁阀→回蓄电池负极。另一路到差速锁指示灯→回蓄电池负极。
(2)当差速锁电磁阀阀门打开后,贮气筒内的压缩空气经气管进入轴间差速锁,推动差速锁气缸内活塞移动,带动拔叉轴使拔叉将轴间差速锁齿套挂入主动圆柱齿轮,将轴间差速器锁住,差速锁指示灯亮,使汽车通过性能提高。
(3)当汽车通过泥泞或不良路面后,应及时将差速锁跷板开关按起,此时电路切断,差速锁电磁阀阀门关闭,切断进入差速锁的压缩空气,差速锁内的活塞在回位弹簧作用下回位,带动拔叉将轴间差速锁齿套从主动圆柱齿轮上拨出,轴间差速器回复工作,差速锁指示灯熄灭。
4 贯通式双驱动桥轴间差速锁操纵结构常见故障排除
4.1打开差速锁开关,差速锁不工作
故事原因分析:
a.保险丝烧断
b.差速锁开关损坏
c.差速锁电磁阀损坏
d.输气管路堵塞
故障排除方法:
a.当打开差速锁开关后,保险丝马上被烧断时,说明差速锁开关至差速锁电磁阀一段导线中存在搭铁现象。可将差速锁电磁阀上的正极导线插头断开,再观察保险丝变化,如果保险丝仍然烧断,那么故障发生在车架线束,应注意车架线束磨破现象。如果保险丝不烧断,那么故障发生在差速锁电磁阀,应排除造成差速锁电磁阀搭铁的原因。
b.将差速锁开关上的导线取下,用一测电灯泡在差速锁电磁阀正极导线端测量,灯泡亮,说明差速锁开关损坏需更换差速锁开关;灯泡不亮,说明差速锁开关至差速锁电磁阀一段导线中有断路故障存在。应首先排除开关至车架线束插头一段,再排除插头至差速锁电磁阀一段。
c.将差速锁电磁阀的压缩空气输入接头拧松,此时应有漏气声但无压缩空气漏出,说明输气管路中有堵塞现象,应排除堵塞的原因。将差速锁电磁阀输出气管接头拧松应有压缩空气漏气声,当无压缩空气漏出时,说明差速锁电磁阀阀门打不开,需维修或更换差速锁电磁阀。
4.2打开差速锁开关差速锁工作,但指示灯不亮
故障原因分析:
a.导线断路
b.差速锁指示灯开关损坏
c.差速锁指示灯泡损坏或接触不良
d.差速锁挂不到位
故障排除方法:
a.当差速锁工作而差速锁指示灯不亮时,应认真检查导线插头连接情况,因为差速锁指示灯开关装配在中桥上,很容易被杂物将导线碰断或使导线插头脱落。
b.将差速锁指示灯开关上的两条导线对接,如果此时差速锁指示灯亮,说明差速锁指示灯开关损坏,需更换差速锁指示灯开关。如果差速锁指示灯仍然不亮,应检查指示灯灯泡是否损坏,插接接触是否良好。
c.当车辆处在停止状态时,由于差速锁没有完全挂到位的特殊情况下,造成的差速锁指示灯不亮,可将车辆稍微移动故障会自动消失。
4.3关闭差速锁开关,差速锁不能解除
故障原因分析:
a.差速锁电磁阀阀门卡住
b.差速锁电磁阀排气孔堵塞
故障排除方法:
每当打开关闭差速锁开关时,应能听到差速锁电磁阀排气孔的排气声,当差速锁不能解除时,可将差速锁电磁阀的压缩空气管路输出接头拧下,观察差速锁电磁是否仍然有压缩空气输出,如果有,说明差速锁电磁阀阀门卡住。如果没有压缩空气输出,说明差速锁电磁阀排气孔堵塞,应更换或维修差速锁电磁阀。
