汽车知识—— 火花塞的6种检查方法
 野萌君
 火花塞工况将直接影响发动机的动力性和经济性。鉴别其工况通常可用以下6种方法。
    (1)外表观察法 卸下火花塞后,先观察电极间隙间是否有积油、积炭,若有则表明火花塞工况不良;然后再观察陶瓷绝缘体是否有裂纹,若有,也表明火花塞工况不良。正常工况的火花塞,绝缘体裙部应呈棕红色。
    (2)测量法 用厚薄规或圆形量规测量火花塞电极间隙,其正常值应为0.6-0.7mm,但当采用电子点火时,电极间隙则可增大至1.0-1.2mm。
    (3)触摸法 发动机工作几分钟后,将发动机熄火,再用手触摸火花塞的陶瓷绝缘体部位,若手感温度较低,表明该火花塞工况不良。
    (4)跳火试验法 旋下火花塞,将其放在气缸盖上,用中央高压线对准火花塞接线螺栓作跳火试验,若火花塞电极间产生“叭叭”作响的蓝色火花,表明该火花塞工况良好;若火花塞电极间无火花,而其他部位性能正常,则表明该火花塞工况不良,应予以更换。
    (5)短路试验法 起动发动机,使其怠速运转,然后用螺丝刀逐缸对火花塞做短路试验(即将螺丝刀头接触气缸盖,将螺丝刀中部搭在火花塞接线螺栓上),若短路时发动机运转不稳,表明该缸火花塞正常;若短路时发动机转速无变化,则表明该缸火花塞工况不良。
    (6)对比试验法 在电器试验台上将火花塞接入线路,与标准火花塞作对比试验。完好的火花塞,电极间跳火应是不间断的。
