110伏电压,能否驱动220伏的电磁阀线圈呢,我们...
 电气学习室
110伏电压,能否驱动220伏的电磁阀线圈呢,我们公司有一电磁阀线圈,标注电压为220伏电压,但控制回路中,是交流110伏电压;
我们就使用该电磁阀,但感觉该电磁阀使用一段时间以后,会出现问题,我推测是110v电压,作用于线圈上所产生的力不够,较难推动线圈的换向阀动作,你们怎么看呢?有没有同样的情况?欢迎在电工群内探讨交流。
回复电气学习室: 吸合力量不够,这应该说没什么疑问。如果说暂时可以使用,当电压有波动是无法正常动作的。没这么用过。
回复电气学习室:其实这个我整过,主要是因为老板买的东西太差。本来电路要求是110v的,但是买的110v电磁阀太差,很容易烧。最后我让他买差点的220v的电磁阀。寿命提高不少。只是有的电磁阀要拆开把弹簧剪一点。
