有电友分享,说他和一工友一起安装配电箱,看到一个漏...
 产业社区
有电友分享,说他和一工友一起安装配电箱,看到一个漏保他说到,这款最大额定电流是32A的。那c25呢,我说到,工友说,那个不用问,看上面的为准。
我对他说到,上面标注的是C25,说明是额定电流25A的。至于最上面的NXBLE-32是这个产品的型号,是壳架电流32A,是说外形尺寸相同的框架和塑料外壳中能装最大32A的脱扣器,但具体到这个断路器额定电流是多少安,是看标识的C25,25A,所以说这个是25A的。工友还是不信,非说是32A的,小伙伴们我们两个谁说的对啊?
回复产业社区:32型的壳体,C型25A没错。公司为了生产方便,全部按照32A生产,脱扣螺丝松紧不一样,就是电流大小。
回复产业社区:壳架电流是指基本尺寸相同的框架或塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流;而额定电流则指设备在正常运行时,所能够承受的最大稳定工作电流。对于断路器来说,额定电流是其长期稳定工作的标准,也是选用断路器的首要依据。
回复产业社区:32是壳架电流,25是额定电流。各位电工同行们?你们怎么认为,评论区欢迎交流探讨吧!
