这电机怎么接线?兄弟们这个电机怎么接线,220V的...
 机电宅男
这电机怎么接线?兄弟们这个电机怎么接线,220V的,要加电容吗,
回复机电宅男:应该正常接就好,三根线是带地线的吧,至于里面线路,是不是已经接好了
回复机电宅男:电容那么大,不会设计在电机里边。查一下电机手册,需要配多大的电容,接在红蓝之间。黄白两根线接在一起然后接电源零线,电容接好后,根据电机转向,火线接红或者蓝。通电前,先用手盘一下电机,看有没有卡碰。
回复机电宅男:按照接线图接呀。他这是两个绕组没有内部并头的。所以从外部把黄白线并线。红蓝接电容。想要哪个转向就接哪一边。
