通过手电筒学习有关电气安全的知识——安全照明电压
 资深电工老吴
小时候就经常听到家长们告诫:电是很危险的,家里的那些家用电器设备,尤其是开关、插座是不能去触碰的,否则就可能会发生触电,轻者伤身、重者伤亡。
手电筒也是一种家用小电器,里面有开关、有电源(即电池)、有导体、有灯泡等,当开关合上去的时候,电池的正负与灯泡之间就会导通、灯泡就会发亮。有些小朋友处于好奇,会将手电筒拆开来,拿出里面的电池随意把玩,从未发生过触电事故。
为什么用手随意把玩电池,即使将电池的正负极同时遮住、连通后,既不会有任何不适的感觉,更不会发生触电事故?而用手指或物体触碰家里插座插孔的时候,就会发生危险,这是为什么?
这其中的原因,涉及到安全照明电压的概念。
安全照明电压,通常是指在特定环境下,为了确保人身安全而采用的较低电压。
国内安全照明,通常采用特低电压(ELV)系统,常见的安全照明电压为24伏特(V)或12伏特(V)交流电,或者相应的直流电压。这些电压等级的电器设备,在正常使用条件下,即使人体直接接触,也不会造成电击伤害。
手电筒内安装的干电池,其电压为1.5伏,在安全照明电压范围内,而家庭用电的电压是220伏,远远超过了安全照明电压。因此,干电池可以拿在手上玩耍,但插座孔却不能随便去摸。
为了确保安全,我们应该了解并遵循一些基本的用电安全规则:认识用电安全标志:学习识别不同的用电安全标志,以便在日常生活中能够迅速做出反应。正确使用电器:严格按照电器使用说明书来使用电器,并仔细阅读使用说明中提示或警告的注意事项。避免触电风险:不要用湿手或湿布接触带电的通电电器,不在电线上悬挂物品或晾晒衣物,以防止触电事故。应对电器故障:如果电器设备突然冒火或喷火星,在原因不明的情况下不要用手拔插头,也不要直接灭火,应该先断电,用绝缘体拔掉插头,再进行处理。触电急救措施:发现有人触电时,不要直接上去拉,应该第一时间断电,如没有开关那么用干的绝缘物体将电线挑开,使触电者远离电线。再根据情况采取人工呼吸等急救措施或者送往医院。儿童用电安全教育:教育儿童认识电的危险,了解如何预防被电到、如何防止电带来的其他危害等。
