回复电气王同学:真想和家里的电表较劲,就自己买个供电局电表测一下家里的电器,价格也就几十块钱,别用那些测量的功率的插座,不靠谱,确实要用也行,不要看它显示的功率,它显示的功率有功率因数误差太大,直接把它测量的电压和电流相乘就行了!就默认功率因数1就行!这样误差很小了!
后面几张图是功率插座, 我买来测试的,测试的结果就是所有卖的能测量功率电量的插座都不靠谱,白色的那个是网上最普遍的款式,红色的是胜利仪表出品的,也不太靠谱! 研究了一下原因就是,这些插座对功率因数取值错误!我试了一下,没有任何电子元件的那种发热丝直接连插头的电烙铁,竟然显示功率因数0.2,应该是1才对!它们计算功率的公式就是电压*电流*功率因数,如果功率因数取值错误,功率的误差就是大的离谱了! 胜利的这个还算科学,取值基本是1,不管什么电器!还有参考意义!为了对比,特地买了块供电局的智能电表对比测试!发现,其实对于家庭电表,基本上就是按照功率因数1计费的!
