回复电气工程师江工:选输入方式主要取决你的传感器,比如光电开关,接近开关,编码器这些的是用的NPN 还是PNP 双线开关和按钮这些就随便。
有电友说,PLC数字量输入,用NPN接法好?还是PNP接法好?如题,我这个情况可能是个例。我习惯将数字量输入点的公共点接0V,然后各个传感器来的信号是24V。 前几天来的外购设备,上面有个门保开关,电容传感器是NPN型的,信号线输出的是0V。本来以为不能用的,接上以后竟然可以亮信号点。所以想问一下,这个数字量输入的公共点,大家习惯接24V还是接0V?各有啥优缺点?
