三相电压低于380伏正常吗?可能跟想象中的不一样
 我与电气的相识
三相电压正常范围在342V - 418V 。依国家标准,35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超标称系统电压10% ,10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压±10% ,单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压 +7%、 -10% 。
三相电压标准值在中国为380V(线电压),不同国家或地区标准值有别。正常运行时,其波动范围小,一般不超±5% ,低于342V或高于399V视为电压异常,可能影响电器寿命,甚至致其损坏。
电压波动原因众多,如电网负荷变化(像电动机启动冲击电流致线路末端电压降)、天气影响、设备故障(线路长或电阻增大、变压器故障等)。电源负荷过大、线路损耗大、变压器故障、电源电压不稳定都可能造成三相电压异常。三相电压稳定对电器设备使用与保护至关重要,出现异常需及时排查维修。
