小电容解决困扰多时的辐射抗扰度问题描述及原因分析
 黑龙江禾川电子工程有限公司
【现象描述】
某医疗产品,用来接T1021NLT收植人人体内部辅助器官向外发送的信号,来监控被植人的人造辅助器官工作状态及相应测试数据。困为信号通过电磁场无线传输,所以辐射抗扰度测试是必不可少的项目,测试等级要求为3△/m。在进行辐射抗扰度测试时,该医疗产品不停地接收模拟信号源产生一定频率的信号,要求产品在辐射抗扰度测试中始终保持正常工作状态,接收数据不能有遗漏。
在辐射抗扰度测试的过程中,该产品接收的显示表示:在某几段频率下并没有接收到正确信息,即接收异常。重复试验发现,出现故障的频率并不固定。
【原因分析】
从EMI的角度来讲,必须防止PCB布线、线圈、电缆等变成天线。当布线或电缆的长度与波长可比拟时,就会出现天线效应,形成辐射,通过自由空间或连接电缆向外 勺纪哔 辐射能量。从EMS的角度来讲,也一样,必须防止PCB布线、 线圈、电缆等变成接收天线。当PCB布线、电缆的长度或环路与波长可比拟时,就会出现接收天线效应,接收一些干扰信号,影响设备内部电路的正常工作。根据麦克斯韦方程,可变磁场通过闭环回路时,将产生感应电流,闭环感应电流强度与磁场变化量有关。
