中国EMC起步较晚,但是发展较快,经过几年的发展,越来越多的企业及其I程师已经渐渐了解了EMC,也逐渐掌握了一些EMC设计规则,并用以指导产品的设计。
C0402C0G221J500NY然而,在电子技术飞速发展的中国,在产品设计过程中,还存在许多对EMC本质问题的误解c消除这些误解才能帮助读者解决不可避免的EMC难题,这些误解主要体现在:[接地] “接地”这个词在接触EMC之前已经进人广大电子产品设计者的视野中了,大家最熟悉的“地”,就是自然界的地球。电子、电气产品为了安全,最终需要把产品的某个金属导体接人“大地”(称为“保护地”),即自然界的地球中(通常通过建筑物中或专用的接地线排接人)。
对于EMC来讲,“接地”可以最大限度地降低产品的EMI辐射,也可以最大限度地减小进人产品的外界干扰。然而,需要把产品接自然界的地球吗?如何正确理解EMC中的“接地”?
案例14《PCB工作地与金属外壳直接相连是否会导致ESD干扰进入电路》、案例13《金属外壳屏蔽反而导致EMI测试失败》和案例⑤《数模混合电路的PCB设计详细解析案例》在一定程度上给出了以上问题的答案,控制好产品EMC并不一定需要把产品接人自然界地球的“地”,对于EMC来说,“接地”是为了引导共模电流的流向。
实际上,对于EMI,EMI的骚扰源的参考点是PCB中工作地上的某一点,为了让骚扰源通过各种途径流人“天线”(如产品中的电缆),正确的接“地”点应该为这个PCB中工作地上的某一点,可见,这种“接地”从EMI骚扰的流向看,应该发生在“天线”(如电缆)之前;对于产品的大多数高频抗扰度来说,干扰源・的参考点为测试时的参考接地板,正确的接“地”点应该为参考接地板,它“接地”的目的是为了让外部注人的共模电流不流人产品中的电路。
可见,这种“接地”从干扰的流向看,发生在产品的电路之前。产品的“接地”设计首先需要考虑的并非选择或设计“单点接地”或“多点接地”而是考虑“接地”点的位置和“接地”的措施。如果产品具有金属外壳,以上的两种“接地”都可以借助于金属外壳或其他寄生参数很好的实现,这就是金属外壳设备为什么更容易通过EMC测试原囚,对于非金属外壳,这两种接地相对变得更为困难,通过EMC测试也会变得更难。
