回复小科工:原来是氢键“搞的鬼”!
这个现象是水分与纸纤维的相互作用改变纸张物理结构导致的。 首先,我们需要知道纸张的物理结构。纸张主要由植物纤维(主要是纤维素)构成,这些纤维主要通过氢键相互连接形成网络结构。 当水分子渗入纸张时,它们会插入到纤维素分子之间,破坏原有的氢键连接,使纤维能够移动。纤维吸收水分后会膨胀,但由于纸张中纤维排列并不完全均匀,不同区域吸水膨胀的程度也不同。这种不均匀的膨胀导致纸张产生应力,使部分区域拉伸而其他区域收缩,最终形成我们看到的皱褶。 当纸张晒干后,纸张内的纤维已经被重新排列到新的位置。随着水分蒸发,纤维间形成新的氢键连接,但它们已经固定在了皱褶的形态中。这种结构重组是不可逆的,使纸张上的褶皱仍然存在。
