松下新能源电池组装方式获得技术专利
 青柠与电
松下新能源(无锡)有限公司于 2025 年 5 月 14 日取得的 “电池单元及电池组” 专利(CN222867973U),通过电阻点焊技术重构电池组连接方式,实现了电池组整体尺寸精度 ±0.1mm 的突破。该专利的核心创新点在于:
焊接区域外置设计:将导线与导板的焊接区域从电池主体表面转移至外部延伸区域,避免传统焊接工艺因热应力导致的电池壳体凸点变形。专利图纸显示,导板(120)固定于电池主体(110)的电极端子(111),导线(130)通过电阻点焊连接于导板,且焊接区域(140)向电池主体外部延伸的尺寸严格控制在导线超出主体的范围内。
精密焊接参数控制:采用中频逆变直流电阻焊技术,将焊接时间控制在微秒级,通过精确调节电流、压力和脉冲波形,使焊点直径偏差小于 0.05mm,显著降低热影响区范围,避免电池极片变形。
多维度尺寸补偿机制:结合 AI 算法对焊接过程中的热膨胀进行实时补偿,通过激光测距传感器动态监测电池组各方向的尺寸变化,确保在 - 40℃至 85℃的宽温域环境下,尺寸精度仍保持 ±0.1mm。
回复青柠与电:把焊接挪到外面,再也不怕电池被烫变形!这设计太绝了,解决大难题!
回复青柠与电:微秒级焊接时间,焊点超精准!松下这技术,能让电池质量稳得一批!
