临风 回复三相之间:开关控零,修正即可。双控开关接错线,修正即可。三相不平导致零线带电,找物业。开关无法彻底断开电流,换开关。灯线与火线同管穿的,产生感应电流,加装继电器或灯座里加个小电阻。灯的设计有质量问题
久伴还是酒伴 回复三相之间:如果是单控(只有一个开关控制灯),就是开关接在零线上了,把火线和零线交换一下,改为开关接在火线上就解决了,如果是双控(有两个或三个开关控制同一个灯),就可能是线间漏电加线间分布电容耦合(有些人称之为感应电),如果是后者,或者火线零线交换不方便,可以到某宝买几个1000v0.01μ的高压瓷片电容,每个微亮的灯上并一个。
