电感线圈的主要特性参数
 李占强
电感线圈的主要特性参数 :
a.标称电感量:
上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,与电流大小无关,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H).
b.允许误差 :
电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.
c.感抗 XL:
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL.
d.品质因素 Q :
表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R. 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到一百.
Q=ωL / R (ω为工作角频率;L为线圈电感量;R为线圈电阻)
e.额定电流:
额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流.
f.标称电压
g.分布电容(寄生电容)
