典型电路中使用多种类型的定值电容器。它们根据电介质材料的不同分为:纸质、聚脂薄膜、陶瓷、云母、聚酯以及其他。
旧式的纸质电容器结构由两层金属线圈绕组外加两层固体石蜡纸摞成三明治结构,然后卷紧成一个圆柱体。之后用硬塑料、人造树胶或者蜡纸封装。如果外壳破损或者封蜡松动,即使检测不出问题,也要更换掉这个电容器,因为它不会再使用很久。纸质电容器的电容值从300μF~4μF不等。击穿电压范围为100~600WVdc。
纸质电容器在旧式电路中有许多应用,如旁路、耦合以及直流阻断。可惜的是,它们都工作得不太理想。纸质电容器中很长的金属线圈绕组卷带有相当数量的寄生电感,使它不适用于很高的坷率。虽然有些短波接收器中用到了纸质电容器,但是在VHF中却极少见到。
在新式的电路中,或者维修含有纸质电容器的旧设备时,可以用聚脂薄膜介质电容器代替纸质电容器。选择电容值完全一样,WVdc相等或者更高的器件。
