常规二极管的分类、识别与检测
 广州丹奇日用化工厂有限公司
 常规二极管
应用在液晶显示器中的常规二极管主要有整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、稳压二极管。
(1)整流二极管
整流二极管的作用是将交流电转变成直流电。常见的整流二极管有1N4001、1N5401等型号。在电路中的文字符号为“V”或“VD”。
二极管整流电路一般都接在电源变压器的二次输出端或者220V的交流市电,通常是用四个二极管组成的桥式整流电路。它的后级为滤波器,交流电经整流后,要求将交流成分滤得越干净越好,所以滤波电容器都是用大容量的电解电容器,一般容量为几百微法至几千微法。整流电路工作频率较低,而通过二极管的电流较大,所以都用硅材料面接触型整流二极管。
整流二极管可用万用表进行检测。维修时,如果测得的二极管正向电阻太大或反向电阻太小,都表明二极管的整流效率不高;如果测得正向电阻为无穷大,说明二极管的内部断路;若测得的反向电阻接近于零,则表明二极管已经击穿。
在液晶显示器的电源电路中,还会发现一种称为全波整流桥的组件(简称全桥组件)。所谓全桥组件,是一种把四只整流二极管按全波桥式整流电路连接方式封装在一起的整流组合件,主要分为长方体形、圆柱形、扁形和缺角方形四种。
(2)快恢复二极管
液晶显示器的开关电源输出电路,不仅要求二极管有足够的耐压,还要求二极管具有良好的开关特J跬,即具有很短的反向恢复时间。因此,输出电路的整流二极管必须使用通常所说的快恢复二极管。
反向恢复时间,是二极管由正向导通转为反向截止过程所需要的时间。液晶显示器中通常使用耐压大于400V、整流电流大于1A的快恢复二极管,其反向恢复时间都是极短的,一般都小于0.5 μs。
维修时,若发现快恢复二极管损坏,不可采用普通的整流二极管进行代换。这是因为,普通整流二极管的反向恢复时间较长(一般达几十微秒),当开关变压器输出的正向脉冲使二极管导通后,二极管还来不及反向截止,反向脉冲就已经涌来了,这势必造成较大的反向电流,使二极管结间温度上升,就使反向电流增大、耐压降低,最终导致二极管击穿。
(3)肖特基二极管的特性
肖特基(Schottkv)二极管属于低功耗、大电流、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几纳秒,正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千安。
肖特基二极管与PN结二极管在构造原理上有一定区别。这种管子的缺点是反向耐压较低,一般不超过100V,适宜在低电压、大电流的条件下工作。液晶显示器DC/DC变换器中的二极管一般采用的就是肖特基二极管。
需要说明的是,很多肖特基二极管有三只引脚,外形酷似晶体管。其实,这是一种内含两个肖特基二极管的复合二极管,其中一只脚为公共正极,另两二只脚分别为两只二极管的负极。可用万用表方便地进行判断。
(4)稳压二极管
稳压二极管是一种用于稳压(或限压)、工作于反向击穿状态的特殊二极管。整流二极管一般不能工作在反向击穿区,但稳压管却工作在反向击穿区。稳压管的外形与整流二极管相同,在电路中常用字母VS表示。
稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这三种故障中,前一种表现出电源电压升高;后两种故障表现为电源电压变低甚至到零伏或输出不稳定。常用稳压二极管的型+劳有1N4728、1N4729、1N4730、1N4732、1N4733、1N4734、 1N4735、1N4744、1N4750、1N4751、1N4761,其稳压值分别为3.3V、3.6V、3.9V、4.71/、5.1V、5.6V、6.2V、15V、27V、30V、75V。
常用稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似,使用时应注意区分,一般从稳压二极管壳体上的型号标记可清楚地鉴别。
