液晶显示器中晶体管的判别
 路上小马
液晶显示器中采用的晶体管种类较多,按半导体材料和导电极性分,有NPN型管、PNP型管;按耗散功率分,有小功率管、功率管和大功率管等。
小功率晶体管一般外形均相似,只要各个电极引出线标志明确,且引出线排列顺序与待换管一致,即可进行更换。大功率晶体管的外形差异较大,更换时应选择外形相似、安装尺寸相同的晶体管,以便安装和保持正常的散热条件。
(1)晶体管引脚的判别
将万用电表置于电阻R×1k挡,用黑表笔接晶体管的某一引脚(假设作为基极),再用红表笔分别接另外两个引脚,如果表针指示的两个阻值都很大,该管便是PNP型管,其中黑表笔所接的是基极;若表针指示的两个阻值均很小,则说明这是一只NPN型管,黑表笔所接的是基极:如果表针指示的阻值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的就不是晶体管的基极,再换另外一引脚进行类似测试,直至找到基极。
判定基极后就可以进一步判断集电极和发射极。仍然用万用表R×1k型档,将两表笔分别接除基极之外的两电极,如果是PNP型管,用一个100kΩ电阻接于基极与红表笔之间,可测得一电阻值,然后将两表笔交换,同样在基极与红表笔间接100kΩ电阻,又测得一电阻值,两次测量中阻值小的一次红表笔所接的就是集电极,黑表笔所接的是发射极。如果是NPN型管,100kΩ电阻就要接在基极与黑表笔之间,同样,电阻小的一次黑表笔所接的是集电极,红表笔所接的是发射极。在测试中也可以用潮湿的手指代替100kΩ电阻捏住集电极与基极来测量。注意测量时不要让集电极和基极碰在一起,以免损坏晶体管。
(2)锗管和硅管的判别
用数字万用表测量管子基极和发射极PN结的正向压降,硅管的正向压降一般为O.5~0.8V,锗管一般为0.2~0.4V。
注意:
液晶显示器开关电源电路中的开关管是易损件,代换电源开关管时,应注意以下几点:
(1)开关性能要好,下升时间和下降时间均应小于1μs,否则,开关管容易发热。
(2)开关管耐压要足够高,一般要求反向击穿电压不小于1500V。
(3)反向漏电流要小,饱和压降要小。
(4)功率要足够大。
需要说明的是,现在生产的液晶显示器,电源开关管采用晶体管的并不多,而是较多地采用了大功率N沟道金属氧化物场效应管。
