一台630KW的高压电机,看看这种接线有什么问题吗...
 电气传播
一台630KW的高压电机,看看这种接线有什么问题吗?高压电机的接法,能像低压接线那样随意吗?大神们来评论区帮忙指正一下吧!
回复电气传播:三相鼻子最好用颜色的热缩管处理比胶带好,另外下面进出口用防火泥包一下更完美。
回复电气传播:接线盒里面黄相和红相长一点没有问题,不碰触金属外壳,电缆头表面和平面垫圈最好镀锡防氧化,接头接触面良好,螺丝紧固不发热就行。但是从地面电缆管出来到进接线盒这一段的电缆应该套蛇形套管防护并用防火封堵材料封堵,可有效防止潮气进入接线盒内导致绝缘降低。
回复电气传播:不能打弯,与铁箱要保持距离,还有绝缘做的差评,应该装个保护套,最好不要裸露,毕竟是高压,安全最重要。
回复电气传播:电缆终端制作长了AC相,导致AC相线,弯曲半径不合格(严重违章,事故隐患)。可以通过直角铜排,改变连接角度,难度。同时再把A,C相重新做。
