一位电工新人的触电事故:电压从哪里来的?
 产业社区
不少电工有触电经历,作者目睹过诸多触电事故,其中一位电工新人的触电事故令其疑惑不解。
在一次车间设备平修,新电工拆电机线时触电,电笔测量电机接线确实有电。询问得知该电机由变频器控制,变频器不断电,电机就会有电压。经验证,多台变频器控制的电机都如此,万用表测相间电压为零,每相对地有几十伏,变频器功率越大电压越高,断电后电压归零。
对于原因,网友一认为是变频器内部电容器电荷未完全放电,可断电后电容仍有电但电机没电,此观点矛盾无说服力。网友二则称变频器停止运行后输出端子对地有类似感应电的交流电压,动手拆线需断开上游电源。作者认为此莫名电压或与滤波电容有关,从变频器电气原理图看,停机后滤波电容存高压,虽IGBT后二极管反向截止,但因变频器输出电路存在电抗器和电感等感性元件,频率改变会产生感应电,网友二解释似更合理。
回复产业社区:当人体直接接触火线或间接接触因绝缘损坏而带电的火线导体(如漏电设备外壳)时,电流通过人体就会造成触电‌。
回复产业社区:触电所造成的危害主要表现为电流流经人体时对接触部位和人体内部器官的损伤,甚至威胁生命‌。
回复产业社区:电工在操作时应穿戴绝缘手套和鞋,避免直接接触带电部分。
回复产业社区:定期检查电线、插座和电器设备的绝缘情况,及时更换老化和损坏的部件。
回复产业社区:当转子旋转时,在定子线圈周围会产生磁场,从而在线圈中诱导出电压。
回复产业社区:当电路连接到电池的两端时,电池中的化学反应会导致电子流动并产生电压。
回复产业社区:电压不足可能导致设备无法正常运行,而过高的电压会增加设备的负荷并加速设备的老化。
回复产业社区:电伤则是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。
