可惜了,这些材料。不经厨手,没有匠味。看到这个配电...
 电气搬运工
可惜了,这些材料。不经厨手,没有匠味。看到这个配电箱,真的是可惜了这些材料,也败坏了电气厂家的名声。现在问题来了,大家能不能找到一个合格的地方。我们看看其他电友这是怎么评价的。
回复电气搬运工:乱就乱吧,还拿双色线当火线就过分了,不过找还是能找到一个合格的地方:隔弧板都装了。很多都不装。
回复电气搬运工:配盘非常好!难看是因为好看的盘是装配电工干的,不实用!这种乱中有序,没有一处错误的地方!一定是个老电工干的!外观不重要,安全第一!装配电工不会考虑过载发热黏连放炮的隐患!所以所有线路都用扎带扎紧了!
回复电气搬运工:其实每个断路器分开单独看,都是合格的,但是组装在一起,这控制箱就不合格了。
回复电气搬运工:没毛病啊,乱中有序,整得在漂亮也是一样的功能,20几年前的配盘都是在盘上钻孔然后在穿电线。正面挺好,背面简直不堪入目,一团乱麻啥样它啥样。
