回复仪器学霸:二代小车一出,感觉检测行业要变天了
据消息,钢研纳克NCS-MMTI200型钢板硬点微磁无损检测小车系统二代已投入国内大型钢厂使用,可快速全面检测钢板硬度,提高检测精度和效率。 日常生产中,钢板的硬度不均匀会导致钢板的强度不稳定,进而影响承载能力。而常规的方法又难以做到快速全面检测钢板硬度。为解决客户难题,钢研纳克生产的第二代钢板硬点微磁无损检测小车系统,可对钢板表面硬度进行无损定量评价。小车检测探头前后交错排列,共为8组探头32通道,检测宽度为320mm, 可根据客户要求增加或减少探头,从而改变检测宽度。小车配备激光对齐装置,防止钢板漏检。
