故障原因:
(1)点火开关起动档有故障;
(2)起动机处的起动用导线没有电;
(3)起动机电磁开关失效;
(4)起动机线圈烧坏;
(5)发动机搭铁线接触不良;
(6)蓄电池存电不足,电压低于10.5OV。
故障诊断:
(1)检查起动机处是否通电。先拔下起动机处起动用导线(捷达为红黑线),接通点火开关至起动档,测该导线是否有电。有电,说明点火开关起动档至起动机电路通路;若没有电,则检查该导线端至起动机中央继电器盘及起动档端接头处是否有断路,同时判断起动档即点火开关是否有故障;
(2)检查蓄电池与起动机间连线是否断路或连接不好;
(3)检查起动机搭铁良好否。用万用表通断档测起动机壳体和发动机缸体或蓄电池负极是否相通。通则搭铁良好;不通则无搭铁,排除此故障;
(4)若上述测量无故障,则检测蓄电池电压。用蓄电池检查仪检测蓄电池,电压应大于10.50V才能正常起动。同时检测蓄电池的极柱是否松动,蓄电池的正极线与接线柱是否接合良好;
(5)检查起动机电磁开关。若电磁开关粘连,可试敲击震开,再试起动;
(6)检查起动机线圈及起动机驱动机构、驱动齿轮等是否工作正常。该故障判断顺序,如图 1所示。
