回复汤圆爱科技:用树脂做绝缘基板还能提升功率密度,解决散热难题,太牛了
近日,#东芝 发布公告表示,其基于自主研发的“小型芯片布局设计技术”和“基于AI设计优化技术”,开发出了一种“树脂绝缘型SiC功率半导体模块”,能显著提高使用“树脂”作为绝缘基板的SiC功率模块的功率密度(单位面积的功率处理能力)。 东芝介绍,无论何种绝缘类型(包括陶瓷)的功率模块都会发热,因此,当将其装入功率转换器时,需要冷却装置来散热并降低功率损耗。树脂绝缘基板具有比陶瓷更难散热的特性,因此需要大型冷却装置来保持高性能,但这又带来了另一个问题:设备尺寸会变得更大。 因此,东芝将模块上搭载的SiC功率半导体芯片的面积做得比以前更小,并增加了芯片的搭载数量,使其分布在整个模块上。由于芯片的散热面积呈放射状向模块底部的散热器方向扩散,因此,增加芯片数量可以扩大散热面积,从而提高热阻。
