汽车知识——离合器故障的路试诊断
 野萌君
    路试前,先检查离合器踏板自由行程是否符合规定。若不符合规定,须调整到符合要求后再进行路试。
    1 离合器打滑的诊断
    a.将载货汽车变速杆挂入3档(小车一般挂入2档),以25km/h的车速行驶时,左脚缓踩制动踏板,右脚同时踩加速踏板,此时察听发动机运转声音。如声音变低沉,即表明离合器结合良好。
    b.将油门突然加大,使发动机转速迅速提高,若汽车车速不能随发动机转速的提高而相应提高,则说明离合器打滑(重载上坡时更明显,严重时会散发出因摩擦片过热而产生的焦臭味)。
    c.打滑严重时汽车挂上低速档起步,将离合器踏板完全放松,汽车不能起步或起步困难。
    2 离合器发响的诊断
    a.轻轻踩下离合器踏板,使分离轴承与分离杠杆内端相接触,此时听到“沙沙”或“哗哗”的响声(抬起离合器踏板响声消失),则为分离轴承响。
    b.连续踩下和放松离合器踏板,离合器在结合或分离时发响,则是分离杠杆销孔与支承销磨损松旷所致。
    c.踩下和放松离合器踏板,再踩加速踏板提高发动机转速,如出现间断的碰击声,则为分离轴承回位弹簧失效或折断而造成的分离轴承前后滑动响。
    d.双片离合器,踩下离合器踏板离合器分离后,发出“咔啦、咔啦”的响声,而放松离合器踏板后,响声消除,则为中间压盘的传动销与销孔磨损松旷发响。
    3 离合器分离不彻底的诊断
    a.汽车起步时,将离合器踏板踩到底挂不上档,并发出撞击声或虽然能强行挂上档,但不抬离合器踏板汽车就行驶或发动机熄火。
    b.行驶中变换档位困难,并从变速器内发出齿轮撞击声。
    c.出现上述现象,将汽车停下,变速杆置于空档,一人踩下离合器踏板,另一人在汽车底下用旋具拨动离合器片,如能轻松地拨动,说明离合器能分离;若拨不动,则说明离合器分离不彻底。
    4 离合器发抖的诊断
    挂上低速档,缓缓放松离合器踏板起步时,若车身有明显的振动及冲撞现象,发出“哽当、哽当”的响声,即为离合器发抖。
