17千瓦的电机用不用配交流接触器,直接连空开63a...
 电之家
17千瓦的电机用不用配交流接触器,直接连空开63a可以使用么?
回复电之家:当然可以。但空开缺少过载,断相、失压、欠压保护。对电机来说风险较大。
回复电之家:可不可以用得先算出点击电流是多少,如果低于空开电流就可以直接连空开使用,计算公式计算公式:I=P/U。功率除以电压,由于是电机设备不能简单用公式除,电机属于感性负载380v得用这个公式算I=P/(1.732×U×cosφ×η)=17000/(1.732×380×0.85×0.9)≈34(A)所以可以用,如果是220v的话 I=P/(U×cosφ×η)=17000/(220×0.85×0.9)≈102(A)那就不能直接用。380v可以直接用。220v的话用不了。
回复电之家:17千瓦的三相电机,直接连空开63A,额定电流太大,对电机保护功能差,空开不适合频繁操作,容易损坏,频繁操作建议用接触器控制。
