有电友分享了一个问题,下图是一个电工接的线,验收者...
 麦克斯韦的电磁场
有电友分享了一个问题,下图是一个电工接的线,验收者说有问题,被考核了100元,该电友就不解这个有什么问题?电缆牌绑错地方了?别的没看出怎么来啊,为什么要受到考核呢?我们来看其他电友怎么说!
回复麦克斯韦的电磁场:电缆牌有误, 1.电缆型号错了 XX-YJV-0.6/1KV-4*185mm2 XX是阻燃什么等级,ZR?ZC? 2.起点D4柜,第几回路?3.长度160是cm?m? 4.电缆相序有误;5.电缆牌挂错位置;6.4芯电缆头呢?7.接地线呢?8.固定螺丝的绝缘护套呢?9.没包电缆外皮;10.无相位指示;11.柜箱内没清理杂物。
回复麦克斯韦的电磁场:除了镙丝长了以外,地线呢?没有地线是大忌,还有每根电线有对应颜色的绝缘胶带缠线头。
回复麦克斯韦的电磁场:可不可以用得先算出点击电流是多少,如果低于空开电流就可以直接连空开使用,计算公式计算公式:I=P/U。功率除以电压,由于是电机设备不能简单用公式除,电机属于感性负载380v得用这个公式算I=P/(1.732×U×cosφ×η)=17000/(1.732×380×0.85×0.9)≈34(A)所以可以用,如果是220v的话 I=P/(U×cosφ×η)=17000/(220×0.85×0.9)≈102(A)那就不能直接用。380v可以直接用。220v的话用不了。
