对于电动机的保护,之前都是用热继电器,后来逐渐改了...
 三相之间
对于电动机的保护,之前都是用热继电器,后来逐渐改了,就是这种电子式的电动机保护器。
图中,是一台2.2千瓦电机保护器,不知道这样选用是否合适。2.2千瓦电动机额定电流不会超过5安培,而电动机保护器是80安的,虽然可以调整,但是我感觉跨度还是有点大了。
如果电动机保护器有1~10安的,我可能会优先考虑,如果没有,就只能选80安了。
回复三相之间:如果你非问为什么,那我只能告诉你,一个勤杂工,该你问的就问,不该你问的可别多问,其中的道理,你慢慢就会明白。这就是为何老电工不会提建议的原因了,因为提了也没有,久而久之也就皮了无所谓了。
回复三相之间:多年的电工维修经验告诉我们,大多数厂矿企业,电动机保护器的电流选用,不是该用多大就用多大,而是老板给你多大就用多大。
