回复电机梦工厂:这电工不严谨,虽然说分工是没错,但是也不能一句“可能是仪表的自控系统坏了”就走人,这一听就是没检查清楚的,在我们公司必须检查到现场仪表反馈回电柜的信号异常,才可以说是仪表问题,如果仪表是比较复杂的变送器,比如串行通讯的,电工检查不出来,也要检查到按下按钮有信号到PLC,但无控制信号输出给接触器,才能下定论仪表自控问题。我们公司不给说可能、应该、估计之类的话,是就是,不是就不是,要是不够时间检查导致还没查出故障点,你就说你检查好已经确认过的部分。
电机的轴或转子,为何会出现发蓝问题? 电机轴本身的加工过程中,不会有发蓝的因素,但是在电机轴与其他零部件装配过程,或者是后续的其他加工过程,可能会发生发蓝现象: 笼型电机轴与转子铁芯为典型的过盈配合关系,在转子铁芯铸造完成后的热态下,将轴与转子铁芯进行装配,铸铝转子的热量即足以导致电机轴产生局部(转子铁芯与轴的配合位置,并向两端有不同程度的延伸)的发蓝现象,也有的呈现发黑的状态。
