蓝黑灰白四条线,怎么接只有蓝黑线的LED灯?请大神...
 老王说电气
蓝黑灰白四条线,怎么接只有蓝黑线的LED灯?请大神们赐教。
回复老王说电气:旧灯坏了,买了个新的,拆下来才发现旧灯有四条线,新灯只有两条,然后就懵B了……
回复老王说电气:你旧灯有机械镇流器,所以有四根线,新灯是电子镇流器,零火线就够了,装要把旧的机械整流器拆了
回复老王说电气:那四根线是不是连着个方块?把方块拆了,方块前面的那两根线就是接到新灯上的。记得提前断电,用电笔测试一下
回复老王说电气:旧灯板是可调色温的,外置驱动,新灯板是固定不可调暖白光色,自带驱动。新灯板跳过驱动器,直接接到驱动器之前就可以了。
