回复电工技术一起来分享:1:不一定是。双控灯在关灯情况下,黄线有电?没有则是灯线。2:可以,只要能插进N孔中,不能插入则另并一根线。
大佬们帮我看看这个开关盒的线 我目前有两个双控普通开关想换成智能开关,有点小疑虑: 1.下图是第一个普通开关,这样接线是不是说明是有两根火线(因为无跳线)?左边上面这根绿线是220v,右边下面两根红线接一块的也是220v,我是不是只需要接一根火线进智能开关,另一个根用绝缘帽包起来? 2.暗盒内有好几根零线接在一块,并且用绝缘胶布包起来的,我是不是可以把绝缘胶布解开,直接把那几根零线都接入到智能开关的零线口?
