回复电工小二:听操作工一面之词就动手,太草率啦!
老电工被操作工的“一面之词”,错误的判定了故障,后来仔细一想,确实是电工自己不细心,活该多走一些弯路;事情是这样的,在昨天下午车间操作工来反馈说,有一进料切换气动阀不动作,他说他已经确定了是气管漏气,导致的气缸切换不动作;前去处理的电工一听操作工这样说,就拿着φ8的快速接头就到了现场,到了现场一通登高替换操作,再次试验的时候,却发现进料切换气缸还是不动作,仔细一理才发现漏气的气管是进料仓的气锤; 现场是通过扭动旋钮开关,来切换气缸的转换位置,但是在扭动开关的时候,有时候气缸不会动作,而有时候气缸又动作;这就明确故障了,就是转换开关有问题,打开一看发现是开关整体的紧固圈松了,导致旋钮动作有时不到位,所以就出现了有时动有时不动的故障
