回复电磁两极:"原来焊机电流大却不伤人,全靠电压低啊!"
焊机那么大的电流为什么不会伤害人? 电焊机就是个变压器,一次电压和电流乘积等于二次电压和电流乘积,电焊机是降压变压器,为了熔化焊条,就必须用大电流,电流增大,电压就降低了。不会伤人就是电压低的原因,人体电阻一定,电压低,经过人体的电流小,不会伤人。 但也不能说电焊机绝对不会伤人,如果人站在水里,照样伤人,因为潮湿使人体阻值降低,电流就增大。12伏以下电压,才不会伤人。人体能够承受的安全电流很小,只有10mA左右,大于10mA的电流就会有明显的感觉,比如麻痹、刺痛、呼吸困难等现象,电流大于50mA就会有触电危险,当电流大于100mA时,人体就会出现呼吸困难、心脏停跳、昏迷等现象,由此可见人体的心脏是非常脆弱的。
