回复七叶君:要我看,频繁启动的话,赶紧换 16 平方稳当!
早会前,一个同事说他责任区的一台18.5kW电机,用的是6平方的电缆,而且还有70多米长,电缆在运行时发热。 有一个同事问:电缆温度有多少?他说:40多度,温度太高了,这根电缆要换,否则会把电缆烧坏或把电机烧坏。 另一个同事说,没问题,以前在老厂区时,也是18.5kW的电机用6平方的线,一百多米,用了十多年电缆也没烧坏、电机也没烧坏,就连电机接线头也没出现过热现象。 我个人认为:电机不是满载,不是频繁启动;电缆是国标的;肯定没问题。如果这两样不能满足,建议更换16平的电缆。 同行们认为18.5kW电机,用6平方的电缆行不行?
