回复翔云电气说:拆得明明白白,这排查流程太专业了!
一台棒料机的滚道电机一按启动,变频器就故障报警0.OP,拆下减速机上的链条,还是一样报警,检查变频器上端断路器输入电压402v,正常。 发现变频器接线端子上很多灰尘,清理灰尘后,还是一样报警,拆下电机一按启动,电机能正常运转,拆下中间24v电磁铁连轴器,检查减速机用手转动能动证明是好的,左边电磁铁是坏的,接24V短路,没有接线,右边电磁铁是好的,通电有磁性,刹住连轴器带动减速机运转。
