买了一个三开关的,但是看不懂这么多孔的结构,有没有...
 电匠老朱
买了一个三开关的,但是看不懂这么多孔的结构,有没有好心人指导下这些线分别连哪些孔。大概是下面三根线串联,然后上面的线对应下面的,拜托万能的吧友了(不知道应不应该在这个吧发但还是先发了)
回复电匠老朱:吧友们并不是万能的,如果不能提供原来的接线照片,或者其他有用的信息,吧友们恐怕不能更好地帮到你。让我来猜一猜。估且认为你买三开关是正确的,那么线盒里四根线包含一根火线和三根灯线,所以你首先得找出火线。用短线跳接开关的L1A、L1B和L1C,火线接这三孔中的任意一孔。三根灯线分别接L2A、L2B和L2C(或L3A、L3B和L3C,看你喜欢哪个方向开灯)。再强调一下,以上是确定原来就是三开单控而没有插座的接法,否则当我啥也没说。
回复电匠老朱:原来这个位置安装的是什么东西?如果原来是插座,就没法装开关,因为没留线,但是你要说没留线吧,它又多留了个红色的线,你要说它是开关的话,那蓝线和双色线都用上了,这也是人才,也不拿胶布缠一下让后来人好分辨。如果确实是三个单开,那就是按照楼上的接法,接完不亮就把红色的两根调换一下就行。注意把家里电闸拉下来,用电笔试一下,防止触电
