广东这边很多出租屋楼顶的水箱都是用这种浮球开关控制...
 只要付出,就有收获
广东这边很多出租屋楼顶的水箱都是用这种浮球开关控制抽水泵,我有3个问题:
1.在不用接触器,直接接线来控制电源开关的情况下,万一这个浮球开关绝缘不好,岂不是相当于插了一根电线在水箱,这时候楼下住户用水时会触电吗?
2.如果会触电,要是电源那边装了漏电保护器,保护器会跳闸吗?
3. 使用接触器来连接控制水泵的话,是不是就可以避免这个有可能触电的问题?
谢谢。
回复只要付出,就有收获:1:有机率会。如果是铁管机率比较大。如果是PPR或者PVC机率会小得多。2:如果装漏保会跳保护。3:看浮球开关用的是低压电,还是强电?如果是强电,跟1的效果是一样的。如果低压电,就没问题。以上回答为正常理想状态下,特殊情况另说(比如水泵漏电,漏保坏等)。
回复只要付出,就有收获:可以将浮球开关电源换成低压5V或12V,加装一5V或12V中间继电器控制交流接触器,高低压隔离开就安全了许多,也多花
回复只要付出,就有收获:简单,水箱接地,问题不就解决了吗?水箱不是不锈钢或者铁的?水管也好,阀门也好,等电位连接,重复接地都可以,都不行那当我没说。
