汽车知识——点燃式汽油发动机点火系故障检测方法
 野萌君
    点燃式汽油发动机点火系一般由电源(蓄电池、发电机)、点火开关、起动机(附加电阻开关)、电容器、断电--分电器、点火线圈、附加电阻、高压线、火花塞等组成。点火系发生故障使发动机工作不正常,甚至不能启动,直接影响运输效果。因此,及时判断和排除点火系故障,为保证汽车的正常运行具有实际意义。
    1.仪表观测法
    仪表观测法是指驾驶员在驾驶室里通过观察仪表盘上的电流表指针的摆动情况来确定点火系发生故障的范围或直接确定发生部位的方法。
    (1)打开点火开关,摇转发动机曲轴,如果电流表指针在3-5A范围内放电,并作间歇地摆回“0”位,说明低电压电路良好,故障在高电压部分。
    (2)如果电流表指针在3-5A范围内放电,而且不间歇地摆到“0”位,则说明点火线圈“开关”接柱至活动触点之间有短路故障。
    (3)如果打开点火开关,摇转发动机曲轴,电流表指针在“0”位不动,则表明蓄电池至断电器 触点之间有断路故障。
    (4)如果打开点火开关,摇转发动机曲轴,电流表指针在3-5A范围内放电,而不间歇地回“0”位,但当附加电阻被短路时电流表放电读数明显增加,则说明点火线圈到断电器活动触点之间有搭铁或电容器击穿短路,或触点不张开。
    (5)如果打开点火开关电流表指针在5A左右放电,当踏起动机踏板时电流表指示大电流放电,则说明点火线固的“开关”接柱到起动机开关之间搭铁。
    (6)如果打开点火开关,摇转发动机曲轴,电流表指针在“0”位不动,说明低压电路有断路故障。
    (7)如果手摇发动机曲轴顺利起动,而起动机不能启动,则说明点火线圈的附加电阻短路开关(在起动磁力开关内部)接触不良。
    2.低压电路故障判断方法
    通过上述仪表观测法确定故障在低电压电路范围时,通过以下方法确定故障的具体部位。检查故障应从外到内、从易到难,从常见故障到罕见故障的思路去查找。
    (1)如果发现电流表指针在3-5A范围内放电,而且摇转曲轴不回“0”位,则说明点火线圈到断电器活动触点之间有搭铁或电容器击穿或触点不张开。出现此现象应先打开分电器盖,摇转发动机 曲轴观察断电器活动触点是否张开,如果常闭不开应及时调整触点间隙;如果触点开闭正常,应将点火线圈的附加电阻短路,再观察电流表指针,如果电流表读数明显增加放电,则说明低压部分还有短路。这时应把断电器低压线接线柱绝缘块从断电器中拿下来,使它离开分电器外壳后观察电流表读数是否回复正常,如果电流表读数显示正常,故障在绝缘块处有漏电搭铁;如果电流表读数还不回复正常,再检查触点过桥线有无破皮搭铁。以上检查均正常,但电流表显示还有放电现象,应检查电容器是否击穿短路。
    (2)如果打开点火开关,摇转发动机曲轴电流表指针在“0”位不动。则说明低压电路有断路故障。出现这一现象可用先按喇叭或开大灯的方法判断蓄电池是否良好,蓄电池火线及搭铁线、起动机开关到电流表线接头接触是否良好;如果以上部位都正常应用逐点搭铁法进行检查。其具体方法是:打开点火开关,将一根导线的一端搭铁,另一端从线路中的某一点开始逐点搭试电路中的各接点。如搭试某一接点后断路故障消失,说明在此点与上一接点之间的线路存在断路故障。
    (3)接通点火开关,电流表指针指示5A放电,当踩起动踏板时,电流表指示大电流放电,则说明点火线圈的“开关”接柱到起动机开关之间有搭铁故障。为了进一步确定故障部位,先把点火线圈“开关”接柱上线头拆下,用另一根导线的一端接在点火线圈“开关”的接线柱上,另外一端接在起动机开关接线柱上,如果回复正常,说明起动机开关接柱到点火线圈“开关”接柱之间的导线搭铁,否则起动机内部有搭铁,应拆检起动机。
    3.高压电路故障判断方法
    利用仪表观测法接通点火开关,摇转发动机曲轴,电流表指针在3-5A范围内放电,并间歇地摆回“0”位,但发动机不能启动,应着手检查高压电路部分。
    (1)拨出分电器盖上的中央高压线距缸体3-4mm,接通点火开关,摇转发动机曲轴,观察是否有很强的火花跳过,如输出正常的高压电,可装回中央高压线;再从火花塞上拆下分缸线,使线端离缸体3-4mm距离,接通点火开关摇转曲轴,如无火花,打开分电器盖观察分火头是否随曲轴旋转而转动,如果不转动,说明发动机内部断电器传动机构有故障,分火头转动但无火花,说明故障在配电器或分火头及分缸线上;如果跳火正常,说明配电器和分缸线正常,故障在火花塞或点火正时不准。
    (2)判断分火头是否良好的方法是:打开分电器盖,将分电器盖上的中央高压线端置于离分火头导电片2-3mm的地方,并用手反复开闭合着断电器触点,如无火花表示分火头良好;如有火花表示分火头绝缘损坏而漏电。
    (3)判断配电盖是否良好的方法是:从断电器上拆下配电器盖,拆下火花塞上的所有分缸线,使其线端离缸体3-4mm距离,接通点火开关,用于拨动断电器触点,如果某分缸线端跳火花,则表示配电器盖有裂纹或绝缘不良(因配电器盖下无分火头),无火花表示良好。
    (4)判断电容器是否良好的方法是:
    ①拆下配电器盖,接通点火开关,一手触摸电容器外壳,一手拨动断电器活动触点,若感到手麻,说明电容器击穿。
    ②拔下配电器盖上的中央高压线,使其线端距缸体7-8mm,拨动断电器活动触点,察看高压火花,再将电容器的连接线拆下,重新试高压火花,如果两次试火的火花强度相同或基本相同,说明电容器是坏的。
    ③将电容器的连接线拆下,拆下配电器盖,并拨出中央高压线,使线端与电容器接线端距3-4mm,接通点火开关,拨动触点,使高压电向电容器充电4-5次,然后将电容器的连接线端迅速与电容器外壳接触,若有强烈火花跳过说明电容器良好,否则即为漏电。
    (5)判断点火线圈是否良好方法是:使用500型万用表“R×1”档从两个低压接线柱间测量初级绕组的电阻值,其正常阻值应为20Ω左右。如阻值很小,说明内部短路;如果阻值很大,说明断路或接触不良。次级绕组是可以采用划火法判定点火线圈次级绕组的绝缘状态。图1示出了划火法电路图。试验时,可用电源线与点火线圈的低压接线柱快速划擦,则高压插座引线与电源线另一引线间即可跳火并发出响声。如能跳出蓝白色强火花并发出清脆响声,说明性能正常:如火花较暗,说明内部绝缘受到破坏。
    4.发动机个别缸不点火
    个别缸缺火时,发动机运转不均匀,消声器排出黑烟,并发出“突、突”的声音或放炮。检查个别缸缺火的方法是:用螺丝刀将火花塞接线螺母逐个搭铁,如果被搭铁的气缸原来是缺火的,搭铁后发动机状况不会改变;如果该气缸原来是正常工作,搭铁后发动机工作状况明显降低,发动机运转不均匀的现象便会加剧;另一种方法是用手触摸个缸火花塞的工作温度,不工作的火花塞温度明显低于正常工作的火花塞温度。
    5.点火系其它故障及现象
    5.1点火顺序错乱
    其现象是发动机工作时化油器回火,排气管“放炮”;发动机启动困难或根本不能启动。
    5.2点火过早
    其主要现象是手摇起动机时有反转现象;发动机工作时没有怠速或运转不平稳;汽车行驶时发动机有爆振声;发动机过热、动力下降、油耗增加。
    5.3点火过迟
    发动机不易发动或化油器回火;发动机转速不能随节气门的增大而立即升高;发动机工作温度升高,动力下降,油耗增加。
